Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G)
Необходимые приспособления:
По окончании работ заменить масло в коробке передач .
Предупреждение!
Для этой механической КПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла .
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям механической коробки передач!
Отсоединить карданный вал от коробки передач и вывесить его.
При наличии стопорной шайбы (1), вынуть ее.
При установке:
Стопорную шайбу больше не устанавливать.
Удерживать фланец выходного вала от проворачивания с помощью приспособления 23 0 020 .
Отвернуть гайку с буртиком с помощью приспособления 23 1 210 .
При установке:
Поставить гайку с буртиком, смазав ее средством против самоотвинчивания, средство против самоотвинчивания,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Момент затяжки 23 21 1AZ.
Снять фланец с выходного вала с помощью приспособления 33 1 150 .
При установке:
Для коробок передач выпуска с 01/1999: Нагреть фланец выходного вала прим. до 80Анапр. с помощью технического фена.
Надеть фланец на выходной вал.
Вынуть уплотнительное кольцо с помощью приспособления 00 5 010 .
Смазать рабочие кромки нового уплотнительного кольца трансмиссионным маслом.
Запрессовать уплотнительное кольцо заподлицо с помощью приспособления 24 0 110.
- 00 5010
- 23 0 020
- 23 1 210
- 33 1 150
Предупреждение!
При установке:
При установке:
При установке:
