Faino
- 14 Фев 2021
- 4
- 1
Все детали на месте, а значит можно приступать к разборке
Цепи взял swag, внутри ивис
Всё по стандарту, снял крышку мотора и снял впускной коллектор.
Ни одна форсунка не вышла без обратного молотка.Но к счастью снялись все. Форсунки отдал на проверку
Если бы не уплотнительные кольца на форсунках, думаю всё закончилось бы плохо.
А теперь о трудностях и как быть.
Замену цепи придётся отложить на неопределённый срок.
Сломался болт крепления пятой форсунки.
Удалось сделать отверстие, хоть и кривое♀
После был заказан инструмент для сломанных болтов и случилось самое страшное, сломался каленый наконечник.
После удалось кое-как попасть в центр, но из-за сломанного наконечника, сверло не берет.
Нашёл человека, который будет высверливать болт. Буду надеяться, что всё получится.
Теперь вопрос, если это не получится, какой вариант будет проще, найти головку и поменять только её, или же найти мотор.
Цена вопроса: 945 €
