Запотевание противотуманных фар
E46 кабриолет, купе с противотуманными фарами (SA 520)
Рекламация: Запотевание противотуманных фар
Причина: Недостаточная вентиляция противотуманных фар.
Касается: E46 кабриолет, купе с противотуманными фарами (SA 520)
Время выпуска: с начала серийного производства по август 2001
Действия: В случае рекламации заменить обе противотуманные фары на противотуманные фары с T-образной втулкой.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена левой или правой противотуманной фары",
RA 63 17 000 .
Левая противотуманная фара 63 17 8 371 907 1
Правая противотуманная фара 63 17 8 371 908 1
Номер экспертной оценки 63 17 92 48 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена обеих противотуманных фар:
Код работ 00 53 591
Норма времени 5 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ замена обеих противотуманных фар:
Код работ 00 53 090
Норма времени 7 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004.
RA 63 17 000 .
Код работ 00 53 591
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 090
Норма времени 7 AW
