Audi Q8 Из Q8 в RS Q8
Katta
4 Авг 2021
Наконец свершилось. Теперь машина выглядит так!
А в момент покупки так!
Обвес стоит на машине, все что подошло и что нет описываю ниже. Результат оценивайте по фото.
Оригинальный обвес ставится без проблем, особых трудностей с установками или какими-то переделками не было, всякие там телевизоры и весь конструктив собирается как родной.
По переднему бамперу нужно было немного перекрутить крепления проводки парктроников и различных датчиков. Передние расширители короче на 7 мм, поэтому есть небольшая щель между нижней юбкой и расширителем. Возможно у кого стоит S Line, такой проблемы нет. Пока менять не буду, так как это сразу тянет за собой пороги дверей. Также при заказе лучше заказать много крепежа, пластиковые закладные гайки и саморезы, так как не весь крепеж подходит, да и количество его отличается. Новые передние подкрылки пластиковые, но имеют сквозные вентиляционные отверстия, для интеркулеров и дополнительную вентиляцию тормозных дисков. Кстати заметил что после дождя и езды по трассе, меньше песка скапливается на внутренней поверхности диска.
Шильдик RS Q8 ставить не стал, по понятным причинам.
По заднему бамперу, все подходит.
НО, подкрылки по хорошему также поменять, есть отличие в креплении к нижней части, буду заказывать. Глушитель поставил оригинал от RS Q8, только раздвоили штатную трубу. Также нужно заказать дополнительные резиновые подвесы, так как он тяжелее штатной системы и имеет дополнительные подвесы. Звук естественно так и остался, вернее так и не появился, что естественно((((.
Поэтому чуть позже буду ставить активную выхлопную от дизельного SQ8. Потому как с такими насадками и совсем не звучать, ну стремно.
Из основного, осталось дождаться от Brembo передние тормоза, обещают отправить в начале июня. Надеюсь не подведут, так как скоро чувствуется замена колодок, хотелось бы сразу поменять механизмы.
П.С. машина уехала на керамику и полировку, после чего сделаем больше крутых фото (если позволит погода)
