Искажение звука из динамиков в передних дверях
E53
Рекламация: При сильной громкости спорадически появляются искажения звука из низкочастотных динамиков в передних дверях.
Причина: Эквалайзинг ведет к перевозбуждению низкочастотных каналов в передних дверях.
Касается: E53 с цифровым звуковым процессором DSP (SA 677)
Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2002
Действия: В случае рекламации закодировать усилитель DSP.
Усилитель DSP кодируется следующим образом:
1. Подсоединить диагностическую систему к автомобилю
2. Включить зажигание
3. Выбрать "Кодирование/Программирование "
4. Выбрать "3 Кодирование по центральному шифру/спецификации автомобиля"
5. Выбрать "8 Серия E53"
6. Выбрать "1 Первоначальное кодирование"
7. Выбрать "DSP"
8. По окончании автоматического кодирования появляется сообщение о статусе.
Требуемые кодировочные данные содержатся на CD DIS 29.0 и последующих версий (в наличии с мая 2002).
Номер экспертной оценки 65 12 90 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Кодирование усилителя DSP:
Код работ 00 53 745
Норма времени 1 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Кодирование усилителя DSP:
Код работ 00 53 254
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до января 2005 .
E53
7. Выбрать "DSP"
Код работ 00 53 745
Норма времени 1 AW
Код работ 00 53 254
Норма времени 3 AW
