Qwina
- 2 Дек 2020
- 12
Первое, что обычно делают знающие владельцы немецких (и не только) авто, особенно VAG и BMW групп, так это кодирование скрытых, но полезных или просто приятных функций.
Делается это разными способами, как вариант можно обратиться к профессионалам и они всё сделают за символическую плату, которую можно считать адекватной где-то до 500₽, дороже это не стоит, ибо примерно за столько можно приобрести ENET кабель или OBD2 WI-FI/Bluetooth адаптер, но у простых не все функции возможно закодировать (кабель всё же лучше), на авито или алиэкспресс и разобраться самому, так как информации в интернете на эту тему просто уйма!)
Теперь о софте:
Для кодирования на телефоне есть приложение Carly, оно поддерживает очень большее количество автопроизводителей, но для её функционирования, как я понял, нужен именно их адаптер, который стоит порядка $80 плюс встроенные покупки, что делает этот способ неоправданно дорогим(((
Самый распространённый способ, но и относительно сложный, это кодирование через E-SYS, это программа для компьютеров на базе винды.
Лично я основное кодировал через ещё одно приложение для смартфонов BimmerCode, оно есть как для телефонов на iOS так и на Android, причём для последних можно легко найти взломанный вариант!)))
Список совместимых машин и функций, которые можно на них закодировать, можно заранее посмотреть на их сайте (у Carly тоже), что весьма удобно как по мне.
Кодирование:
Первое, что нужно сделать, это обновить базу данных приложения.
Дальше выбрать тип адаптера в настройках биммеркода.
После соединить кабелем или адаптером телефон и машину, для соединения по кабелю (нужен будет переходник с RJ45 на Lightning или usb-c/micro usb, в зависимости от гнезда в телефоне, так же не все андройды это поддерживают) желательно перевести телефон в авиарежим, а по адаптеру просто подцепиться по вайфаю или блютузу к нему и выбрать свою машину из предложенных биммером.
Ну а дальше внимательно читать описание функций и активировать их по мере необходимости.
У меня изначально были активны большенство функций, поэтому я себе закодировал только следующие:
-Checkbox daytime running light
Enable/disable the checkbox in the lighting settings in the iDrive system to turn the daytime running light on or off. (Active)
-Rear view camera zoom
Enable/disable the rear view camera zoom to the trailer hitch. (Active)
-Volume popup
Enable/disable the volume popup that is displayed when the volume is changed. (Not Active)
-Additional digital speed in speedometer
Enable/disabled the additional digital speed display in speedometer. (Active)
-Alpina display style
Enable/disable the Alpina display style. Please note that this option works only if the car is equipped with a fully digital instrument cluster. (Active)
-Digital speed in board computer
Enable/disable the display of the digital speed in the board computer. Please toggle the displayed information in the board computer with the button in the turn signal lever until the specific display appears. (Active)
-Empty menu item in board computer
Enable/disable the empty menu item in the board computer. (Not Active)
-Window lifter interruption when opening a door
Enable/disable the window lifter interruption when a door is opened. (Not Active)
-Automatic mirror tilt value
The tilt value of the right mirror, when the reverse gear is engaged. (60%)
-Initial seat belt reminder after start
Activate/deactivate the initial acoustic seat belt reminder after the car is started. (Not Active)
-Seat belt reminder driver seat
Activate/deactivate the acoustic and visual seat belt reminder for the driver seat. (Not Active)
-Seat belt reminder passenger seat
Activate/deactivate the acoustic and visual seat belt reminder for the passenger seat. (Not Active)
-Close tailgate with button in the driver door without long press
Enable/disable the closing of the tailgate with the button in the storage compartment in the driver door without a long press. (Active)
-Tailgate function when pushing the button in the driver door
The tailgate function that is triggered when the button in the storage compartment in the driver door is pushed down. (Open and close)
-Additional video codecs and formats
Activate additional video codecs and formats (Ogg, Xvid and VCD). Use a backup to revert this coding once it has been applied. (Active)
-Video in motion
Enable video in motion. Please note the instructions displayed after coding. (Active)
-Video via USB
Enable video playback from USB storage media. Use a backup to revert this coding once it has been applied. (Active)
-Welcome Light in darkness only
Enable/disable the activation of the Welcome light in darkness only. (Active)
Вроде всё, остальное либо посчитал не нужным либо и так было активировано.
Всем удачи на дорогах и в целом по жизни!)
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 24 000 км
Теперь о софте:
Кодирование:
-Volume popup
-Video in motion
-Video via USB
