Ложное включение системы охранной сигнализации охранным датчиком крена
E31, E32, E34, E36, E38, E39
Рекламация: Периодически происходит ложное включение сигнализации системой охранной сигнализации (DWA).
Это происходит при следующих условиях:
a) Через 30 сек. после постановки на сигнализацию, преимущественно у compact E36.
b) Позже, спорадическое, чаще всего на одном и том же месте.
Причина: К a)
Инерционное механическое колебание охранного датчика крена (NAG).
Техническая сторона: При захлопывании двери водителя держатель охранного датчика крена начинает колебаться. Если в фазе колебаний производится постановка на сигнализацию, в модуль системы DWA заносится случайное положение отсчета. В этом случае после затухания колебаний охранного датчика крена распознается изменение положения и срабатывает сигнализация.
К b)
Посторонние электромагнитные лучи, воздействующие на охранный датчик крена.
Касается: E31, E32, E34, E36, E38, E39
Время выпуска: серийное производство прим. до 24.06.96
Время выпуска для compact E36: серийное производство до 15.03.1998
Действия: В случае рекламации со стороны владельца действовать следующим образом:
1. Подключить DIS к автомобилю.
2. Выбрать в разделе "Электрооборудование кузова" "Центральная электронная система кузова" и затем "Система охранной сигнализации".
3. Выбрать "Дополнительные функции"
4. Выбрать "Счетчик срабатывания сигнализации системы DWA"
5. При преобладании записи "Охранный датчик крена", следует определить индекс датчика, отпечатанный на нем.
6. Охранный датчик крена с индексом 10 и ниже следует заменить на датчик с индексом 11 и выше.
7. E36 compact:
Если уже установлен датчик с индексом 11 и выше, между держателем датчика и наружной боковой панелью нужно наклеить демпфирующую прокладку (см. "Детали").
В зависимости от модели охранный датчик крена устанавливается в багажном отделении с левой или с правой стороны.
Демпфирующая прокладка 65 75 8 385 738
E31, E32, E34, E36 touring 65 75 8 366 214
E36 седан; купе 65 75 8 366 213
E36 кабриолет 65 75 8 367 602
E36 compact 65 75 8 367 603
E36/7 (Z3) 65 75 8 389 881
E38 65 71 8 368 167
E39 65 75 8 367 604
Запасы старых деталей на Центральном складе запчастей (ZTA) в Dingolfing аннулированы.
Номер экспертной оценки 65 75 20 14 00
Код работ В зависимости от модели согласно Каталогу норм времени
Норма времени В зависимости от модели согласно каталогу норм времени
Компенсация ограничена 36 месяцами или 100.000 км и сроком до декабря 1999 .
Причина: К a)
К b)
7. E36 compact:
E38 65 71 8 368 167
E39 65 75 8 367 604
