Ложное срабатывание сигнализации DWA, вызванное радиосистемой охраны салона
Родстер Z3
Рекламация: Периодически происходит ложное срабатывание сигнализации, вызванное системой охранной сигнализации (DWA).
Причина: Слишком высокая чувствительность одного или обоих модулей радиосистемы охраны салона.
Касается: Родстер Z3 с системой охранной сигнализации (SA 302)
Время выпуска:
Автомобили с правым рулем с мая 1997 по март 2001
Автомобили с левым рулем с апреля 1998 по март 2001
Способы устранения: В случае рекламации считать показания "счетчика срабатывания сигнализации" DWA с помощью DIS или MoDiC. Если при этом выявлены многочисленные записи неисправности радиосистемы охраны салона (FIS), нужно снять оба модуля FIS и заменить на один модуль радиолокационной системы охраны салона.
Действия: Действия описаны на примере автомобиля с левым рулем. Для автомобилей с правым рулем ремонтные операции выполняются в зеркальном отражении.
Отсоединить аккумуляторную батарею.
Снять ящик для мелких вещей.
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов.
Отсоединить разъем (1) от левого модуля FIS (2). Подвязать разъем к жгуту проводов и снять модуль FIS.
Снять модуль FIS (1) с правой стороны центральной консоли (2).
Уложить провод (1) правого модуля FIS сзади слева около рычага переключения передач/рычага управления.
Разрезать коврик по пунктирной линии, как показано на рисунке. Загнуть обе половины коврика вверх и снять находящийся под ним серый элемент из пеноматериала (см. увеличенный рисунок - круг слева).
Прижать кузовной герметик (1) на нижней части нового модуля радиосистемы охраны салона (2).
Подсоединить разъем (2) к модулю (1), как показано на рисунке.
Прижать модуль (1) к туннелю коробки передач.
После монтажа модуля радиосистемы охраны салона проверить функционирование системы DWA следующим образом:
- Сложить складной верх.
- Поднять боковое стекло.
- Активизировать систему DWA, для этого закрыть центральный замок с дистанционного управления. Функциональный светодиод должен тотчас переключиться на режим вспыхивания.
- Подождав минимум 30 секунд, протянуть руку к поверхности сиденья водителя или переднего пассажира.
- Сразу после проникновения руки в автомобиль система DWA включает сигнал тревоги.
- По окончании проверки функционирования обнулить "счетчик срабатывания сигнализации" в системе DWA с помощью DIS или MoDiC.
Модуль радиолокационной системы охраны салона 61 35 6 917 950 1
Номер экспертной оценки 65 75 93 14 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Переоснащение модуля радиосистемы охраны салона:
Код работ 00 52 731
Норма времени 16 AW
18 AW родстер M
Код работ 00 52 148
Норма времени 17 AW
20 AW родстер M
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до марта 2004 .
Родстер Z3
Время выпуска:
Код работ 00 52 731
Норма времени 16 AW
18 AW родстер M
Код работ 00 52 148
Норма времени 17 AW
20 AW родстер M
