Tussa
- 27 Янв 2021
- 17
Потихоньку устраняю всплывающие болячки.
Моторчик печки начал свистел как самолёт на взлёте. Решил поменять на новый, но старый оставил на эксперименты)
Старый
Замена не создаёт особых проблем, всё делается в позе ЗЮ. Старый крутануть, протащить мимо жгута, новый также протащить, и повернуть до упора.
Новый
Решил взять Nissens.
Вентилятор печки
На досуге отреставрирую
После замены работает как положено.
Ещё одна проблемка датчик омывающей жидкости. При запуске авто выскакивала ошибка "низкий уровень стеклоомывающей жидкости ". Причина в датчике уровня стеклоомывайки, который стоит в бачке.
Для замены надо снять правый подкрылок, открутить бачок, и потянуть его на себя, так как датчик стоит в задней его части.Датчик надо повернуть чтобы он вышел из пластиковых пазов.
В процессе
Потом главное собрать провода и трубки как были с завода, чтобы ничего не перетёрло. Заменил на дешёвый Meyle.
Новый датчик
После замены всё ОК.
Ну и начитавшись-насмотревшись про отгнивающие провода снизу, решил проинспектировать у себя.
Сняв защиту, увидел что не всё так критично.
Картина маслом
Поработал щёткой, нождачкой, и преобразователем ржавчины.
Зачищено
Затем обработал смазкой для контактов от ликви.
Обработано
Старый
Новый
Вентилятор печки
В процессе
Новый датчик
Картина маслом
Зачищено
Обработано
