Нарушение функционирования автоматической крышки багажника
E65, E66 с автоматической крышкой багажника (SA 316)
Рекламация: Автоматическая крышка багажника перестает доходить до крайнего положения или не работает.
Причина: При высоких температурах в багажнике жидкость гидропривода перестает течь по трубам.
Из-за этого уровень жидкости в бачке может упасть ниже требуемого для активизации уровня.
Касается: E65, E66 с автоматическим приводом багажной двери (SA 316)
Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2003
Действия:
В случае рекламации проверить, какие гидравлические трубопроводы установлены и при необходимости заменить гидроцилиндр и гидравлические трубопроводы, после чего довести уровень жидкости в гидроагрегате до нормы.
При этом действовать следующим образом:
1. Проверить конструктивный уровень гидравлических трубопроводов:
a) Белая маркировка: неподходящие трубопроводы, далее см. пункт 2.
b) Желтая маркировка: гидравлические трубопроводы в порядке, продолжить поиск неисправности.
2. Заменить гидроцилиндр и гидравлические трубопроводы.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода крышки багажника (полностью автоматический электрогидравлический)", RA 51 24 151.
3. Довести до нормы уровень жидкости в гидроагрегате.
См. Руководство по ремонту "Корректировка уровня жидкости в гидроагрегате привода крышки багажника (полностью автоматический электрогидравлический)", RA 51 24 660.
Гидроцилиндр 51 24 7 134 592 1
Комплект деталей гидроцилиндра содержит гидравлические трубопроводы, все мелкие детали и подходящую жидкость для гидросистем.
Номер экспертной оценки 51 24 95 14 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Замена гидроцилиндра и гидравлических трубопроводов:
Код работ 00 54 691
Норма времени 11 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Замена гидроцилиндра и гидравлических трубопроводов:
Код работ 00 54 123
Норма времени 13 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2006 .
