Настроенные станции или композиции на компакт-диске перескакивают при нажатии клавиши громкости
E39, E46, E53
Рекламация: При нажатии клавиши регулировки громкости на многофункциональном спортивном кожаном рулевом колесе настроенная станция спорадически перескакивает на следующую или предыдущую ячейку памяти, или в режиме компакт-диска воспроизведение перескакивает к последующей или предыдущей композиции.
Причина: Неверное замыкание контакта из-за слишком больших допусков блока переключателей в крышке многофункционального спортивного рулевого колеса.
Касается: E39, E46, E53 со спортивным кожаным рулевым колесом (SA 255) и многофункциональным рулевым колесом включая систему поддержания заданной скорости (SA 249)
время выпуска:
E39, E46: с февраля 2001 по август 2001.
E53: с февраля 2001 по сентябрь 2001.
Действия: В случае рекламации проверить, подтверждается ли неисправность. Если картина неисправности может быть воспроизведена, заменить крышку многофункционального спортивного рулевого колеса. См. Руководство по ремонту "Замена выключателя на рулевом колесе (НПБ Smart)" RA 61 31 228 .
Крышка многофункционального спортивного рулевого колеса 61 31 6 904 467 1
Номер экспертной оценки 61 31 90 08 00
замена крышки многофункционального спортивного рулевого колеса:
Код работ 00 53 576
Норма времени 3 AW
E46 compact; E46 touring; E46 седан, 4-цил. бензиновый; E46 купе, 4-цил. бензиновый
4 AW
E46 седан, дизельный + 6-цил. бензиновый; E46 купе, 6-цил.; E46 кабриолет
3 AW E39 седан
4 AW E39 touring, M5
4 AW E53
Код работ 00 53 221
Норма времени 5 AW E46
5 AW E39
6 AW E53
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2004.
