Неверное показание индикатора уровня топлива
R50
Рекламация: После заправки бака топливом индикатор уровня топлива не возвращается к показанию "FULL" (Полный).
Причина: Деформация рычагов датчиков уровня топлива и/или образование отложений на проводе датчика.
Касается:
MINI ONE, MINI COOPER
Время выпуска:
с начала серийного производства по октябрь 2001 г.
Способ устранения: В случае рекламации владельца требуется заменить левый и правый датчики уровня топлива.
Действия: См. Руководство по ремонту:
  • Снятие и установка или замена топливного насоса 16 14 080 .
  • Снятие/установка правого узла датчика 16 14 084 .
    Детали: Все детали включены в ремонтный комплект 16 14 6 761 353.
    Комплект состоит из следующих деталей:
    1 правый датчик уровня топлива
    1 левый датчик уровня топлива
    2 уплотнительных кольца
    2 хомута
    Компенсация: Компенсацию затрат на материалы и работу можно затребовать по обычному для гарантийных работ каналу при условии соблюдения текущих гарантийных условий.
    Код неисправности 16 14 95 18 00
    Данного номера нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в системе, поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
    Посещение ремзоны без дополнительных ремонтных работ - Замена обоих датчиков уровня топлива
    Код работы 00 53 209
    Единая ставка (AW) 19 AW
    Код работы 00 53 645
    Единая ставка (AW) 18 AW
    Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля).
    2 (за пределами гарантийного срока автомобиля).
    В гарантийном иске разрешается указывать только один из перечисленных выше кодов работ. Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2004 г.
