Негерметичность головки блока цилиндров в районе 1-го цилиндра
E36/7, E38, E39, E46/M52TU
Описание ситуации: На указанных ниже автомобилях могли быть установлены головки блока цилиндров с браком изготовителя, которые имеют в районе первого цилиндра тонкие царапины.
Последствие: - Потери охлаждающей жидкости на первом цилиндре на стороне выпуска, в районе натяжителя цепи - см. следующий рисунок.
- Сообщение системы автоматической диагностики "Проверить уровень охлаждающей жидкости"
- Индикация повышенной температуры двигателя
Касается: E36/7 (Z3), E38, E39, E46 соответственно с двигателем M52TU
Время выпуска: с сентября 1999 по октябрь 1999
Мероприятие: В случае рекламации при указанной выше картине неисправности нужно установить новую головку блока цилиндров.
Действия: Заменить головку блока цилиндров, заменить маслоотражательные колпачки
Наименование N детали Количество
Головка блока цилиндров с опорными планками
M52TU B20
M52TU B25 и B28
11 12 1 439 723
11 12 1 439 724
1
1
Комплект уплотнительных прокладок головки блока цилиндров (содержит также маслоотражательные колпачки)
M52TU B20
M52TU B25 и B28
11 12 1 436 821
11 12 1 436 822
Комплект болтов для головки блока цилиндров
M52TU всех рабочих объемов
11 12 1 740 065 1
Уплотнительная прокладка с теплозащитным экраном, не содержащая асбеста
M52TU всех рабочих объемов 11 12 1 732 969 2
Уплотнительная прокладка, не содержащая асбеста
M52TU всех рабочих объемов 11 72 1 744 228 1
Самоконтрящаяся шестигранная гайка
M52TU всех рабочих объемов 11 72 1 742 644 2
Резьбовая пробка M12 x 1,5 с уплотнительным кольцом
Только для автомобилей без нагнетателя добавочного воздуха в системе нейтрализации ОГ! 11 12 1 439 814 1
Уплотнительное кольцо A12 x 15,5-AL
Только для автомобилей с нагнетателем добавочного воздуха в системе нейтрализации ОГ! 07 11 9 963 130 1
Компенсация: Компенсация и расчет производится при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 11 12 91 48 00
Замена головки блока цилиндров:
Код работ 00 52 107
Норма времени 177 AW - E36/7 (Z3) ЭКЕ
178 AW - E36/7 (Z3) США
181 AW - E38 ЭКЕ
176 AW - E39 ЭКЕ
176 AW - E39 США
183 AW - E46 ЭКЕ
187 AW - E46 США седан
183 AW - E46 США купе
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2002.
M52TU B20
M52TU B25 и B28
11 12 1 439 723
11 12 1 439 724
1
1
M52TU B20
M52TU B25 и B28
11 12 1 436 821
11 12 1 436 822
11 12 1 740 065 1
Код работ 00 52 107
181 AW - E38 ЭКЕ
176 AW - E39 ЭКЕ
176 AW - E39 США
183 AW - E46 ЭКЕ
