Начинаем-продолжать подготовку к зиме, купил вот реле свечей накаливания, так как свечи той зимой менял то можно сказать комплект… Ценник кусается и не даёт разогнаться с работами по машине. Была заменена коробка оригинальная от м57 на МКПП от ТДС, в результате стало комфортнее на первых передачах в городскам режиме езды, они стали чуток подлиннее… Заменил масло и выжимной заодно, кто будет делать эту процедуру знайте, если коробка от е38-39 проверяйте передачи на передачи, у них есть определенные проблемы с переключением лечится заменой рем. Комплекта на задний ход и 5ю передачу. Я не проверил и сейчас в 3ю приходится попадать. Или снимать коробку для замены втулок. (Это как будет время). Так же заехал к другу подварился, увы результат не снял поздно было, а суть проблемы трещина под аммортизатором заднего левого колеса, переходившая в багажник коррозией…ну благо все зачищено и отреставрировано, при этом стало понятно что водительское заднее крыло под замену и там где кронштейн крепления бампера тоже хрень. PS. Дайте пожалуйста совет в какой цвет красить суппорта отдам с зарплаты на порошок + пескоструй чтоб по весне уже поставить 540е тормозилки
Цена вопроса: $350 Пробег: 500 780 км
