Aomme
- 14 Июл 2021
- 11
Решил написать, может кому пригодится.
В общем, недавно я сделал себе выкидной ключ, есть запись в бж.
Все прописал, все хорошо.
На следующий день после работы заводить, а в ответ ничего, ВООБЩЕ НИЧЕГО, ни щелчков, ни крутит стартер.благо, не собрал под рулём обивку и снял-одел разъем с ews, машина завелась, поехал домой, решил ещё раз прописать, думаю может что криво залил.
По итогу две недели с периодичностью в 2-3дня так заводил.водил ключ вокруг рулевой колонки и заводилась мин через 5.
Заводилась резко и сразу, намека на неисправный стартер вообще не было.
Чистил контактную группу, эффекта 0.
Купил блок ews, прописал его к машине и ключ, завелась сразу, но на утро заводил минут 15, как говорится и руль поднял и х*й поджал, вообще никак не хочет и рада с 20 как с добрым утром.
Решаюсь на снятие стартера, вообще на него думал в последнюю очередь, так как всегда отлично заводилась и нагнетал тот момент, что началось после замены ключа.
Купил стартер на разборке, перекинул и вот она радость, заводится, все отлично.
Причины поломки ews: отвязался блок ews от dme, то стартер должен крутить, но схватывать не будет. Если не ews не видит ключ, можно проверить так: на фишке блока ews есть два толстый чёрных провода, так вот, при вкл зажигании и рабочем ключом 12в будет на обоих, если не видит ключ, то только на одном (приходящем), то есть когда видит ключ срабатывает реле в ews с другого уходит 12в на зажигание. Ещё можно по щелчкам ews, если щёлкает то значит видит ключ и дело не в нём.
Сам блок находится над ногами водителя, слева под обшивкой.
