Не включаются ксеноновые фары
E38, E39 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Рекламация: Не включается одна или обе ксеноновые фары, хотя переключатель освещения находится в положении "ближний свет фар включен" и было включено зажигание или запущен двигатель.
Фара включается только, если переключатель освещения вернуть в положение "0" и снова включить в положение "ближний свет фар включен" после выдержки минимум в две секунды.
Причина: Вследствие кратковременного падения напряжения в бортовой сети не происходит зажигания фары электронным блоком управления.
Эта причина касается только процесса включения фары и не имеет отношения к выходу из строя ксеноновой фары во время эксплуатации.
Касается: E38 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Время выпуска: с сентября 1998 по октябрь 1999
Время выпуска: с октября 1998 по октябрь 1999
Действия: В случае рекламации следует закодировать объединенный блок контроля исправности ламп (LCM) с помощью CD с DIS версии 20.0 или выше.
Если это не даст результата, нужно заменить блок управления ксеноновой фары. При этом действовать в соответствии с руководством по ремонту "Замена блока управления левой ксеноновой фары" или "Замена блока управления правой ксеноновой фары":
RA 63 128 60 или RA 63 128 61
Замена ксеноновых фар или объединенного блока контроля исправности ламп результата не дает.
Наименование Номер детали
E39 Блок управления ксеноновой фары 63 12 8 387 114
E38 Блок управления
ксеноновой фары
63 12 8 386 960
Номер экспертной оценки 63 12 90 86 00
Кодировка объединенного блока контроля исправности ламп:
Код работ 00 52 740
Норма времени 2 AW
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления левой ксеноновой фары:
Код работ 00 52 741
Норма времени 5 AW E39
6 AW E39 M5
12 AW E38
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления правой ксеноновой фары:
Код работ 00 52 742
Норма времени 5 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
7 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
12 AW E38
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления левой и правой ксеноновых фар:
Код работ 00 52 743
Норма времени 8 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
10 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
11 AW E39 M5
19 AW E38
Код работ 00 52 155
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 156
Норма времени 7 AW E39
8 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 157
Норма времени 7 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
8 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
9 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 158
Норма времени 10 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
11 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
13 AW E39 M5
20 AW E38
Для компенсации можно использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2001.
E38 Блок управления
ксеноновой фары
63 12 8 386 960
Код работ 00 52 740
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 741
6 AW E39 M5
12 AW E38
Код работ 00 52 742
12 AW E38
Код работ 00 52 743
11 AW E39 M5
19 AW E38
Код работ 00 52 155
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 156
8 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 157
9 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 158
13 AW E39 M5
20 AW E38
