Не работает сцепление SMG
E46/M3 с коробкой передач SMG
Рекламация: Двигатель запускается, передача включается, автомобиль трогается и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1";
или:
двигатель запускается, передача включается, но сцепление не включается.
Автомобиль не двигается и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1".
Причина: ЭБУ коробки передач не распознает состояние "Капот закрыт", так как отсутствуют сигналы одного или обоих микровыключателей на нижней части механизма замка капота:
- При отсутствии сигнала одного микровыключателя на нижней части механизма замка капота запуск и трогание с места невозможны, но индикатор включенной передачи "R" или "1" мигает,
или:
- При отсутствии сигналов обоих микровыключателей на нижних частях механизмов замков капота запуск возможен, но тронуться с места нельзя (электрогидравлическое сцепление не включается) и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1".
Причиной отсутствия сигнала одного микровыключателя может быть повреждение в процессе сборки или неправильная регулировка. Другой причиной может быть неквалифицированное обращение во время посещения СТОА при нажимании микровыключателя.
Касается: E46/M3 с SA 793 (коробка передач SMG)
Время выпуска: с 10/2000 по 07/2002
Способы устранения: В случае рекламации нужно проверить оба микровыключателя на нижних частях механизмов замков капота с помощью DIS-тестера и при необходимости заменить.
На заводе-изготовителе с 07/2002 процесс установки был изменен таким образом, чтобы в дальнейшем исключить повреждение включающего флажка микровыключателя.
Действия: При работе на СТОА нужно исключить попадание инструмента в механизм замка капота во время монтажных работ. Включающий флажок микровыключателя мог быть поврежден или деформирован (см. приведенные ниже рисунки).
Рис. 1
Не использовать отверстие в качестве подставки для инструмента!
Рис. 2
В процессе диагностики автомобиля нельзя слишком сильно нажимать на флажок (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Рис. 3
Так выглядит деформированный флажок, фиксатор капота на него больше не нажимает (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Рис. 4
Так выглядит исправный флажок, фиксатор капота нажимает на него (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Номер детали: Наименование детали: Количество:
51 23 7 893 575 Нижняя часть механизма замка капота, автомобили с левым рулем По потребности, но макс. 2
51 23 7 894 369 Нижняя часть механизма замка капота, автомобили с правым рулем По потребности, но макс. 2
Номер экспертной оценки 21 54 90 53 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 974
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 400
Норма времени 4 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена одного механизма замка капота:
Код работ 00 53 975
Норма времени 13 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена одного механизма замка капота:
Код работ 00 53 401
Норма времени 14 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена обоих механизмов замка капота:
Код работ 00 53 976
Норма времени 15 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 402
Норма времени 16 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2005 .
