Ахаха точно, парк Вихляндия в Козельске полностью сделан из этого, и стоит годами)))) за 11 лет ничего не отвалилосьследующим шагом будет бетон и арматура....
Но Стаф же не из бригады строящих новостройки))))Сейчас так не строят
в новостройках вон балконы отваливаются....
Жара адская... давно так не грело.. из реки не вылезаем, но толку 0
следующим шагом будет отмостка и бассейн, но не в этом году))))))) я нищ как церковная мышь, пойду пельмени варитьследующим шагом будет бетон и арматура....
какую делать бушь?120 тыс насчитали
какую делать бушь?
я прикинул самый вариант делать мягкую, геотекстиль, песок, мембрана, песок и наверх либо щебень либо газон, либо плитку тротуарную
Какой объем? у меня получилось на 45 +- квадратов таже цена
Пельмени это дорого богато)))) килька в томатном соусе по церковному календарю)следующим шагом будет отмостка и бассейн, но не в этом году))))))) я нищ как церковная мышь, пойду пельмени варить
уболтала, килька наше всеПельмени это дорого богато)))) килька в томатном соусе по церковному календарю)
Чото лишнего навертел ? Зачем песок в два слоя и какаято тряпка между ними ?? Геотряпка, под песок дренажну трубку, можно и ливневку заодно рядом прокинуть если есть куда все это вывести.. пеноплекс, чтоб отсечь от фунда точку промерзания... а сверху чуть песка, и чистовой слой, травка, плитка, или на что еще стоит )))какую делать бушь?
хммм, я читал, что нужна мембрана, про геотряпку наоборот пишут что не обязательна, а пеноплекс вообще мне не понятно нахъ там нуженЧото лишнего навертел ? Зачем песок в два слоя и какаято тряпка между ними ?? Геотряпка, под песок дренажну трубку, можно и ливневку заодно рядом прокинуть если есть куда все это вывести.. пеноплекс, чтоб отсечь от фунда точку промерзания... а сверху чуть песка, и чистовой слой, травка, плитка, или на что еще стоит )))
