Losuo
Участник
Вот наконец то я добрался до коробку, еще при покупке я знал что масло не менялось с завода, а пробег уже 250т.км, в спокойном режиме коробка нормально и себя вела, иногда дергалась при ускорении в натяг, и вот собрал я комплект для замены, который состоял из
13л масла поместилось 10
Поддон с болтами
Очки
4 втулки
Разъем
Гидроаккумуляторы 7шт
Промежуточная плита мехатроника
Гидротрансформатор восстановленный
Делали всю процедуру в обычном сервисе который не раз проходил эту процедуру.
Вскрытие показало что масло черное, резинки просевшие, но криминала нет.
Все промыли собрали, масло залили.
Как забрал машину первые ощущения все мягче включения, переключения, сделал в сервисных функциях замену масла, и уже ночью скинул адаптации мехатроника. Около 120 км ездил по трассе с плавными стартами и остановкой. Делал по инструкции позже приложу. По итогу АКПП стала мягче, как будто катиться при скину том газе легче, но самое главное рынки не ушли, а частично сместили в скоростном диапазоне. Глядя на пакет е ему походу кирдык…
До
после
Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 250 000 км
Поддон с болтами
Очки
4 втулки
Разъем
До
после
