Ранее ездил на седане и проблем с камерой заднего вида не испытывал. Точнее ее вообще не было. На ку 7 камера стояла с завода. Но зимой столкнулся с тем, что камера неинформативна так как зачастую зад машины грязный.
Осенью и весной камера также ничего не может показать так как всегда грязная. Стал искать возможные варианты решения проблемы. Существует различные решения, вот те о которых я прочитал.
Система "стрелка" суть в том чтобы камеру закрывал некий футляр
Стрелка
По мне так "кустарщина"
На мой взгляд самое интересное решение с выдвигающейся или выезжающей камерой
Выезжающая камера
Но к сожалению мне не подходит так как нужно тогда здорово резать крышку багажника авто, а это точно не для меня.
Ну и вариант, на котором я остановился как и многие — замена корпус камеры заднего вида и поставить с омывателем. Перед тем как этим делом заняться перечитал кучу бортжурналов. В голове была каша, не понимал какие камеры и какие ручки бывают. Из-за непонимания были мысли, заколхозить и себе в ручку багажника врезать омыватель.
Закончилось это неудачей, так как получилось коряво, видимо, был не мой день)
Разбор свой ручки, она разбирается хотя некоторые утверждают, что нет
Неудачная попытка врезать жиклер в свою ручку
потому что обычно руки растут из того места.
По итогу заказал себе ручку багажника от А4 Б9. Были мысли, перекинуть свою камеру в ручку от А4 Б9 чтобы потом не потребовалось ее калибровать, как оказалось камера и ручка идентичны. И при подключении камера сразу заработала и стала отображать динамические полосы.
Сам процесс разбора обшивки не сложный, задняя крышка багажника держится на двух болтах и клипсах. Вот когда добрался к камере, тут я долго возился, ломать ничего не хотелось, а камера долго не выходила
Вообщем на самой ручке нужно открутить две гайки и отсоединить разъем камеры и кнопки багажника.
А вот дальше нужно долго и мутрно ее оттуда выковыривать. Сама ручка багажника держится на защёлках, и самые крепкие — это боковые, вообщем я их и сломал.
Старая и новая ручка с камерами ничем не отличаются,
Старая и новая ручка багажника
Новая ручка в разрезе)
за исключением омывателя и самой кнопки открывания, на мой взгляд она тактильно более приятная чем старая.
Разобрал новую ручку и сравнил камеры
Единственный колхоз без, которого никак не обошлось сделал небольшой срез.
Герметик использовал abro
Вид сзади )
Ручка пришла с тройником, но по длине он оказался коротким.
Пришлось удлинять, для этого я использовал ваговский ремкомплект, ну и конечно ваговскую изоленту.
На старой ручке багажника, при демонтаже я увидел герметик. Поэтому при установке новой ручки я также использовал герметик, который не твердеет и усточев к перепадам температур.
Все перемотал ваговской изолентой и подключил.
В результате мне понадобилась сама ручка багажника 3V0827566M (ручка с камерой и омывателем не для системы кругового обзора!), 1J0 955 751 D – трубка гофрированная омывателя стекла, 5J0955871A — муфта соединительная, изолента ваг и герметик.
Запчасти: 3V0827566M, 1J0 955 751 D, 5J0955871A
Цена вопроса: 6 200 ₽ Пробег: 92 100 км
Стрелка
Выезжающая камера
Вид сзади )
