Операционная программа для системы навигации "BMW Navigation V23.0"
E38, E39, E46, E53, E65, E66, E67, E83, E85, R50, R53 с системой навигации (SA 609)
Рекламация: В системе навигации спорадически или постоянно могут проявляться следующие неисправности:
E83, E85:
- Дисплей спорадически остается черным при включении.
- Регулировка яркости дисплея все время возвращается к среднему положению.
E38, E39, E46, E53, E83, E85, R50, R53:
- После "достижения цели" в неоцифрованной области и возврате в оцифрованную область снова активизируется ведение к цели.
- После возврата из краткого меню телефона с помощью кнопки
R/T не показывается снова меню радиоприемника.
- Если автомобиль останавливается непосредственно перед введенной целью, показываемое время прибытия может быть более ранним, чем текущее время.
E65, E66, E67:
- Кнопку объезда можно выбрать только, если на запланированном маршруте имеется такая возможность.
- Список стран во вводе цели можно выбрать только один раз.
- Часто это приводит к перезапуску (дисплей темнеет, и раздается треск из динамиков) соединения MOST.
- После того, как во вспомогательном окне был показан бортовой компьютер, карта системы навигации не может быть показана, так как соответствующая клавиша становится серой.
- Паромы показываются как улицы.
Данные рекламации не являются основанием для замены компьютера системы навигации.
Причина: Ошибка в операционной системе компьютера системы навигации.
Касается: E38, E39, E46, E53, R50, R53 с системой навигации (SA 609), компьютером Mk3 системы навигации и "-ПО многоэкранного режима" (серийно или в качестве дооснащения: Номер детали 65 90 0 140 531)
E65, E66, E67, E83, E85 с системой навигации (SA 609)
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2004
E65, E66, E67:
Время выпуска: с марта 2003 по март 2004
Для всех следующих автомобилей устранить неисправность при операционной программе V23.0 не удается!
Действия: В случае рекламации следует обновить операционную программу.
Для этого нужно использовать CD "BMW Navigation V23.0", индекс n, с номером детали 01 59 0 141 891 .
Последовательность действий при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 077/04-8 .
Дополнительные указания " по работам с системой навигации" следует взять из Руководства по ремонту.
Прежде чем заменять компьютер, необходимо обязательно выполнить актуализацию операционной программы. В случае отправки узла необходимо полностью заполнить "Документация при предъявлении рекламаций и ремонте".
Компьютеры системы навигации, возврат которых обязателен и у которых отсутствует последняя версия программного обеспечения, отсылаются обратно; без расчета по гарантии.
Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код экспертной оценки 65 90 90 03 00
Код работ 00 54 990
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 291
Норма времени 3 AW
E65, E66, E67
Программирование системы навигации и блоков управления
(без программирования CAS/ZAS):
Код работ 00 54 991
Норма времени 13 AW
Программирование системы навигации и блоков управления (с программированием CAS/ZAS):
Код работ 00 54 992
Норма времени 15 AW
Программмирование системы навигации и блоков управления
(без программмирования CAS/ZAS):
Код работ 00 54 292
Норма времени 15 AW
Код работ 00 54 293
Норма времени 17 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2007 .
E83, E85:
E65, E66, E67:
E65, E66, E67:
Код работ 00 54 990
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 291
Норма времени 3 AW
E65, E66, E67
Код работ 00 54 991
Норма времени 13 AW
Код работ 00 54 992
Норма времени 15 AW
Код работ 00 54 292
Норма времени 15 AW
Код работ 00 54 293
Норма времени 17 AW
Тип гарантии 1
