Установка очень простая, быстрая и не требует никаких кодировок.
И так на понадобится сам выключатель положения гостиницы с номером 61 31 9 253 779 или 61 31 9 253 780.
Фишка на два провода с пинами.
Весь комплект был заказан у тех же ребят, у которых уже покупал фишки с проводкой для активных ремней.
Ну а дальше, все просто.
Открываем бардачек.
открытый бардачек
Вынимаем заглушку
долой заглушку
Вставляем выключатель.
Выключатель на месте.
Снимаем заглушку справа.
Это надо снять
Протягиваем провода.
Тянем провода до FEM
Далее, нужно подключить провода в FEM.
Нам нужен самый ближний верхний 173*7B
173*7B
Достаем, и ищем 51 и 52 пины (они одни свободные)
Ищем 51 и 52 пины
51-й питание 52-й масса
И так как это работает и для чего это нужно.
По сути это обычный размыкатель. Переводим в положение закртыть и багажник больше не откроется. Никак. Ни ключ, ни кнопка в салоне или ручка на багажнике реагировать на открытие не будут, пока не переключим обратно выключатель в положение открыть. Главное об этом не забыть.
Все удачи!
Пробег: 93 987 км
Открываем бардачек.
открытый бардачек
Вынимаем заглушку
долой заглушку
Это надо снять
173*7B
Ищем 51 и 52 пины
Все удачи!
Пробег: 93 987 км
