Ослабление крепления ветрозащитной стенки при скорости свыше 180 км/ч
E52
Рекламация: В отдельных случаях при высоких скоростях и сильном завихрении при свободном сиденье переднего пассажира может ослабнуть крепление ветрозащитной стенки с его стороны и возникнуть флаттер.
Причина: Недостаточное удерживающее усилие крючка крепления в накладке ветрозащитной стенки.
Предупреждение!
Установка новой ветрозащитной стенки не дает результата, т. к. неисправность в захвате крючка крепления.
Касается: E52: с начала серийного производства по октябрь 2001 или при установке новой ветрозащитной стенки.
Способы устранения: Проверить усилие вынимания крючка крепления из ветрозащитной стенки и при необходимости подогнать таким образом, чтобы удерживающее усилие было достаточным.
Действия: В случае рекламации выполнить следующие операции:
Рис. 1: Измерение усилия вынимания
1) Осторожно проверить усилие вынимания крючка крепления из ветрозащитной стенки с помощью показанного приспособления (см. рис. 1).
Усилие вынимания больше 40 Н:
Достаточно для надежного крепления.
В этом случае больше никаких работ не проводить;
при необходимости еще раз указать владельцу на правильный монтаж.
Усилие вынимания меньше 40 Н:
Увеличить радиус крючка, продолжить по пункту 2.
Рис. 2: Увеличение радиуса
2) Для увеличения радиуса вставить в крючок сверло (1) диаметром 7 мм с помощью клещей (2) и затем с помощью деревянной подкладки (3) и молотка забить в крючок (см. рис. 2).
3) При увеличении радиуса увеличивается ширина (A) раскрытой части крючка.
Рис. 3: Регулировка ширины раскрытой части
Осторожно отогнуть крючок клещами так, чтобы ширина (A) раскрытой части стала 6 мм (см. рис. 3).
Затем вынуть сверло.
4) Снова проверить усилие вынимания в соответствии с пунктом 1.
Если после этих мер усилие вынимания осталось меньше 40 Н, нужно осторожно снять "накладку брезента", в которой крепится крючок.
Рис. 4: Дополнительное приклеивание липкой ленты
5) Наклеив обычную липкую ленту (2) на поверхность между обоими верхними крючками (1) крепления можно компенсировать остающуюся разницу в допусках (см. рис. 4).
При установке этой накладки обратить внимание на то, чтобы оба верхних и нижних крючка (1) крепления могли снова попасть на старое место т. е., чтобы накладка не была перевернута на 180Аи эти крючки при зажиме не приводили к образованию бахромы на коже.
Номер экспертной оценки 54 34 93 37 00
Проверка усилия вынимания крючка крепления.
Код работ 00 53 777
Норма времени 3 AW
Проверка усилия вынимания крючка крепления и доработка крючка.
Код работ 00 53 778
Норма времени 4 AW
Проверка усилия вынимания крючка крепления, доработка крючка и приклеивание липкой ленты на накладку.
Код работ 00 53 779
Норма времени 5 AW
При заказе без выполнения других ремонтных работ Проверка усилия вынимания крючка крепления.
Код работ 00 53 270
Норма времени 5 AW
При заказе без выполнения других ремонтных работ Проверка усилия вынимания крючка крепления и доработка крючка.
Код работ 00 53 271
Норма времени 5 AW
При заказе без выполнения других ремонтных работ Проверка усилия вынимания крючка крепления, доработка крючка и приклеивание липкой ленты на накладку.
Код работ 00 53 272
Норма времени 7 AW
Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока
2 (за пределами гарантийного срока)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до октября 2004.
