Ослабло крепление защитной окантовки
E46 Купе
Рекламация: Повреждена защитная окантовка панелью обшивки двери.
Причина: Ослабло крепление защитной окантовки по краю центральной стойки, и окантовка оттягивается при закрывании дверей.
Касается: E46 Купе
Время выпуска: с начала серийного производства по декабрь 2004 г.
Способы устранения: В случае рекламации со стороны клиента необходимо заменить защитную окантовку и приклеить в районе центральной стойки.
Защитную окантовку, не поврежденную в большинстве случаев, на стороне переднего пассажира только приклеить снизу с соблюдением следующей последовательности действий.
Действия:
E46 Купе
Касается: E46 Купе
Действия:
- Удалить поврежденную защитную окантовку и находящуюся под ней липкую ленту.
- Очистить показанный на рисунке участок с помощью очистителя клея BMW.
- Дать очищенному участку выветриться.
- Смазать внутри и снаружи только очищенный в соответствии с рисунком участок клеем для резиновых профилей BMW (Terokal 2444) шириной прим. 15 мм.
- Время выветривания клея составляет 20 минут при комнатной температуре.
- Установить защитную окантовку в конечное положение на крае.
- Оставить автомобиль прим. на 1 час.
Очиститель клея 83 11 0 009 712 В соответствии с потребностью
Клей для резиновых профилей 81 22 9 407 524 В соответствии с потребностью
Защитная окантовка в зависимости от цвета В соответствии с ETK
Требуется прим. 20 % очистителя клея и клея для резиновых профилей для одного автомобиля. Учтите соответствующий чистый расход в прочих затратах (ключ 4).
Код экспертной оценки 51 71 95 37 00
Замена защитной окантовки на двери водителя и приклеивание к двери переднего пассажира в соответствии с указанной последовательностью действий
Код работ 00 53 176
Норма времени 8 AW
Замена защитной окантовки на дверях водителя и переднего пассажира:
Код работ 00 53 177
Норма времени 10 AW
Код работ 00 53 676
Норма времени 7 AW
Код работ 00 53 677
Норма времени 8 AW
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2007 г.
