Отказ или постоянная работа электрического вентилятора
E46
Рекламация: 1. Вышел из строя электрический вентилятор (всасывающий вентилятор или компрессор).
2. Электрический вентилятор (всасывающий вентилятор или компрессор) работает после остановки двигателя дольше максимально допустимого времени 12 минут.
Причина: Неисправный тактовый регулятор электрического вентилятора.
Касается: E46
Время выпуска: с начала серийного производства по апрель 1999.
Действия: В случае рекламации произвести диагностику с помощью DIS или MoDiC. При этом обработать соответствующие тест-блоки.
Если электрический вентилятор неисправен, заменить его.
Вентилятор с кожухом (всасывающий вентилятор) см. Электронный
каталог запчастей (ETK) 1
Компрессор см. Электронный
Номер экспертной оценки 64 54 92 12 00
Считать информацию в ЗУ неисправностей DME/DDE, стереть информацию и заменить электрический вентилятор:
Код работ 00 52 772 Вентилятор с кожухом (всасывающий вентилятор)
Норма времени 4 AW M43 и M52
7 AW M47
Код работ 00 52 773 Компрессор
Норма времени 7 AW
Код работ 00 52 171 Вентилятор с кожухом (всасывающий вентилятор)
Норма времени 6 AW M43 и M52
8 AW M47
Код работ 00 52 172 Компрессор
Норма времени 9 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2001 и
36 месяцами / 100 000 км .
E46
Касается: E46
7 AW M47
Норма времени 7 AW
8 AW M47
Норма времени 9 AW
