С маслом все стандартно, при осмотре подвески был выявлен шум переднего ступичного подшипника с завода стоял FAG поставили SKF. При сняти воздуховода ломанул отвод на расшерительный бачок в итоге замена патрубка(можно было заколхозить).
И самое интересное тормозные диски, не долго музыка играла, не так давно менял, в итоге начал подбивать чутка руль при торможении перед было решено проточить ( проточка была не снимая с авто) после проточки стало ещё хуже и било в педаль, было решено снова проточить со снятием но уже и перед и зад( результата 0), может должны прикататься но сомневаюсь, готовлюсь к замене дисков.
Масло +фильтр+присадка =70
Патрубок =75
Подшипник =40 б/у
Замена подшипника =17
Проточка первый раз без снятия =32
Проточка всех 4 дисков со снятием =40
Цена вопроса: $274 Пробег: 307 000 км
