Iaraw
- 8 Мар 2021
- 12
Итак, машину купил 30.09.20, сейчас навожу марофет и закрываю мелкие недочеты, один из таких недочетов по диагностике показывает ошибка 009СС5 НЕИСПРАВНОСТЬ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛА НА СТОРОНЕ ВОДИТЕЛЯ, искал здесь инфо и на других сайтах и форумах, сделал вывод, после съема зеркального элемента на авто и осмотра, что элемент не оригинальный и отсутствует фотохром, но при этом на самом зеркальном элементе есть 4 входа для подключения контактов, но при подключении обогрева греется только половина элемента(((
В связи с этим и вопрос к знатокам, как правильно подключить, чтоб ошибка больше не забивала FRM (не хочу последствий в размере 3т.р. и потерей времени в процессе восстановления) и главное правильное подключение всех контактов без дальнейших ошибок, возможно как то правильно тестером проверить или стекляжка сама не правильно подключена или это следствие не оригинальной запчасти, плиз помогите!
P.S. провода в фишке подходят черный, фиолетовый, красный и коричневый.
Видно выход из четырех проводов которые подключены к обогреву, и как сделать, чтоб ошибки не было не пойму, конечно вариант купить ориг, но это слишком просто)
Дубль два грусти(
вот и фишка сама подключения
Контакты вроде все целые
Прошу напишите в коментах, свои варианты, уверен я не один у кого подобное было и кто то уже исправил данную ошибку!
За ранее СПАСИБО ВСЕМ!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 207 000 км
Дубль два грусти(
