собственно геммор с самой покупки авто
ошибка корректора фар, не работают.
выставил фары в ручную, только так .....
полез еще летом разбирать, ошибка двигателя корректора фары
после замены моторчика на оригинал, поставил от туарега, тк родной стоил дороже, а разница между ними в штоке, который легко меняться самим.
не помогла, все равно ошибка горит и не дает компом скинуть ошибку, для проведения адаптации.
В общем решено отдать электрику нормальному.
10 часов работы: разобрали в салоне, раскурочили шлейф, прозвонили все провода. Нашли КЗ, подгоревшие заменили, заменили за одно все клеммы на фары.
все заизолировали
и вуаля
ошибка исчезла
помоему утечка стала меньше
корректор при запуске срабатывает как положено
все заизолировали
и вуаля
ошибка исчезла
