Ошибка программы в системе навигации
E39, E38, E46 с SA 606/609
Рекламация: В самой системе навигации или при управлении функциями с бортового монитора или панели управления радионавигации могут спорадически или постоянно возникать следующие неисправности:
1. Спорадически выбрасывается компакт-диск с дорожными картами
2. Спорадически не выбирается пункт меню "Навигация"
3. "Застывший" символ местоположения на изображении дорожной карты
4. Индикация расстояния в меню бортового компьютера не всегда выровнена по правому краю
5. Неверная установка параметров памяти DSP после включения зажигания
6. Перепутаны таймер 1 и таймер 2
7. Спорадически отсутствует звук в аудиосистеме до первого указания по навигации
8. При температуре наружного воздуха 0 Ана бортовом мониторе индицируется ""
9. Неправдоподобные указания по ведению к цели
Вышеназванные рекламации возникают не при всех вариантах системы навигации. Мероприятия по устранению также подходят не для всех вариантов.
Однако, как правило, описанные рекламации не дают основания для замены компьютера системы навигации.
Ошибки программы, которые можно было устранить уже с использованием более ранней версии операционной программы, в данном случае не упоминаются. Их перечень содержится в Информации по горячей линии:
- См. HLI 652950000
- См. HLI 653271000
- См. СИ 65 01 98 (311)
Причина: Ошибка программы в операционной системе для графического блока компьютера системы навигации или для компьютера системы навигации.
См. Приложение.
Касается: E38, E39, E39 с системой навигации (SA 609) или
E46 с радионавигацией (SA 606)
Время выпуска: С начала серийного производства
Действия: В случае рекламации со стороны клиента необходимо сопоставить рекламации с разъяснениями в Приложении и проверить их обоснованность.
Если для соответствующего варианта системы навигации способом устранения неисправности является обновление операционной программы, следует произвести обновление.
Текущую версию операционной системы (V 11) можно получить с марта 1999.
Если для соответствующего варианта системы навигации способа устранения неисправности еще не существует, то он появится позднее. Следует информировать об этом клиента.
Наименование N детали Количество
Компакт-диск
Навигация BMW V 11 01 59 9 789 299 1
Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих условий гарантии.
Номер экспертной оценки 65 90 92 14 00
Загрузка операционной программы для системы навигации:
Код работ 00 51 324 (основная операция)
Норма времени 3 AW
Код работ 00 51 912 (связанная операция)
Норма времени 2 AW
Ступень гарантии: 1
Компенсация ограничена сроком до сентября 1999.
Описание новых функций содержится в Информации по диагностике и кодированию IDC 007/99-1.
- См. HLI 652950000
- См. HLI 653271000
См. Приложение.
Компакт-диск
Норма времени 3 AW
Норма времени 2 AW
Ступень гарантии: 1
