И снова Aliexpress наше всё
Что бы жена не мучалась с регулировками своего кресла, после того как кто-то прокатится со мной и изменит настройки, решил поставить кнопки памяти по аналогии с водительским сиденьем
Потребуется
сами кнопки и комплект проводов для подключения 000979009E. Провода потребуется немного нарастить
Кто не хочет наращивать может купить отдельно пины для кан-шины N90764701 с проводом 0,35мм2 и самостоятельно обжать
!Имейте в иду, что кнопки для китайского рынка и у них подсветка красного цвета
декоративная накладка соответствующего цвета с отверстием под эти кнопки (у меня комплектация "рояльный лак" 4M0807824B4W3)
разъем для кнопок 8R0973605
Собственно снимается сначала нижняя накладка, потом верхняя вокруг ручки
и затем снимается обшивка двери
Ставится кнопка в посадочное место
И подключается проводка. Кнопки памяти на схеме обозначены E465
Соединения №268 и №R53 отмечены на фото красным. Нужно только размотать изоленту, подключить и замотать обратно
Кнопки подключаются к 32*контактному сине-белому разъему Т32d блока двери J387
После подключения и сборки двери нужно закодировать блоки:
Блок переднего пассажирского сиденья
Байт 2 включаем бит 1
Блок передней пассажирской двери
Байт7 включаем бит 1
Пользуемся
Ссылка на кнопки
aliexpress.ru/item/32749135425.html
Ссылка на инструкции по разборке
yadi.sk/d/mByNs6YV1nn_mw?w=1
Потребуется
Пользуемся
Ссылка на кнопки
