Год как ездил с небольшой вибрацией при разгоне, потом она утихла и началась она уже при езде в накат примерно на 40км.ч, как только начинаешь разгоняться она исчезает! Кардан передний я перебирал, шрузы передние без люфтов, подшипник промежуточный поменян! Что интересно вибрация прям сильно отдавала в переднюю часть в ноги водителю, отключил раздатку, не помогло!
Решил поменять муфту кардана и подвесной заодно!
По запчастям муфта Febi номер 23959 цена 6000р, подвесной swag номер 20926265 цена 3400р, внутри тот же febi, подшипник там дерьмо хуже нет, сразу поменял на fag 60062rsc3 220р!
Все поменял и все вибрации пропали, на оригинальной старой муфте сильно болтались металлические втулки, они практически все были оторваны!
Цена вопроса: 11 500 ₽ Пробег: 230 000 км
