Scado
Не получается у меня часто выкладывать посты, хотя событий с авто происходит достаточно. Всё копится, копится, поэтому буду стараться компактно и ёмко всё постепенно выкладывать.
1) Каждый год в конце весны стараюсь помыть днище, смыть всю зимнюю грязь и самому приятно когда машина чистая даже снизу.
Весь процесс выкладывать думаю бессмысленно, поэтому сразу финальный результат. Всё чисто. Делал без снятия локеров, днище мою каждый год там грязи особо нет. Да и не любитель чтоб не в профильных местах разбирали машину…
2) Днище авто чистое, переходим в подкапотное пространство. В основном мойку под капотом делаю один раз в год, бывает и два раза. Летом просто ухаживаю, протираю тряпочками, а зимой естественно всё засирается снова…
Мою сам у себя в сервисе химией SmartOpen, помыто много двигателей, проблем с этой химией нет.
Было ДО
После
3) Переходим к красоте. За 2 года на тормозных дисках Зиммерманн стали появляться "рыжики", на летних 19-х колесах выглядит это всё не очень. Вроде бы мелочь, но самому не приятно и кажется, что все туда только и будут смотреть ))) Поэтому красим, как и красил суппорта 2 года назад сам. Держатся до сих пор.
ДО
Кстати, на фото видно как быстро пачкается днище даже летом, было все чисто, но проехав несколько дней под дождями и снова там грязненько… Поэтому после зимы обязательно смывать всё нужно.
После
Хотел сначала в серебристый покрасить как и было, но потом решил в графитовый, в цвет суппортов и дисков.
4) Ну и напоследок небольшое ТО. Все фильтра, свечи. Патрубок чистого воздуха турбины, меняю каждые 30 тыс. км., ставлю оригинал. "Дубеть" не успевает, поэтому и снимается легко и ничего не ломается.
Но, а про крышечку на открытую площадку в подкапотном, думаю никому не нужно рассказывать, все и так знают про неё.
Запчасти на фото: LAK812, LX20773
При замене заглянул в турбину, чистенько, масла в канале нет, лопасти целые, Всё спокойно.
Спасибо за внимание.
Запчасти: LAK812, LX20773
Было ДО
После
ДО
После
