Wylin
На днях было замечено значительное запотевание лобового стекла справа. Вскоре запах антифриза дал о себе знать, это было поводом сделать ревизию отопителя салона. Благо на бмв e46 это делается довольно просто, достаточно снять магнитолу, блок климата, планку под переключатель АКПП и прикуриватель. Затем нужно отщелкнуть 4 скобы и убрать пластиковую крышку, за которой будет виден радиатор печки. Патрубки прикреплены к радиаторы специальными скобами, напоминает быстросъемные скобы из алюминия диаметром 3 мм. Снимаются просто, нужно потянуть на себя и всё. Правая скоба была надломлена, из за этого патрубок отошел от печки и не плотно прилегал, благо антифриз не попадает в салон, а стекает на землю через специальное отверстие, даже в случае протечки. Было решено сделать скобы из железа а не алюминия. После проделанной процедуры течь прекратилась, на всякий случай заменил скобу и слева на железную.
Цена вопроса: 0 ₽
