Ggefa
Участник
- 1 Фев 2021
- 36
- 32
Расширенная приборная панель хорошо, а блекпанель лучше ) Купил приборку от F02 750LiX 2010 года, это я потом выяснил, но об этом дальше. С обнулением проблем не возникло, спасибо Андрюше Chupa. А дальше самое интересное… кодирование )
Подключаем приборку, запускаем Esys, Detect CAF for SWE…
Не все так радужно, как обычно написано в инструкциях ))) Корректный CAFD не подбирается, потому как приборка 10 года, и в F25 2011 года она никак не должна быть. Решений в данном случае несколько, мне помогло создать VO машины донора. Я знал что приборка с семерки, поэтому сначала собрал VO для F01 730i и удалив все FA недоступные этому кузову.
Не прокатило… Но подогнав VO под F02 750LiX все получилось (приборка именно от такой машины, узнал вин у продавца и пробил комплектуху).
Приборка ожила, но так как она закодировалась под семерку, были ньюансы.
Сначала начал устранять косяки руками при помощи FDL. Но потом решил ради эксперимента попробовать закодировать приборку моим родным VO, и это сработало.
Теперь порядок. Ошибок нет, все красиво, все параметры (бак, расход и прочее). Единственное поправил фон на серый, мне так больше нравится.
Заодно пробежался по скрытому меню
В общем приборка супер, маст хев! Буду ездить пока 6WB не подешевеют )))
Цена вопроса: $135
Цена вопроса: $135
