Привод багажной двери
E36
Рекламация: 1. Багажная дверь не открывается или открывается с большим трудом с кнопки на замке.
2. Багажная дверь плохо закрывается; не закрывается до конца; освещение салона не включается.
Причина: Установка замка багажной двери с 2 защелками.
1. Ошибка в выборе материала для замка багажной двери может привести к тому, что, особенно при высоких наружных температурах, рычаг отпирания деформируется и замок не будет открываться.
2. Из-за высокого сопротивления в замке багажной двери с 2 защелками багажная дверь требует для открывания соответственно больше усилий.
Касается: E36/5 Compact
Время выпуска: ноябрь 1997 - май 1998
Способы устранения: В случае рекламации:
1. Заменить замок багажной двери.
2. Дать указания владельцу.
Действия: 1. Заменить замок багажной двери,
см. Руководство по ремонту 51 24 004 и 51 24 040
Обратите внимание: Тяги и рычаги привода нужно установить не затягивая окончательно, при необходимости, отрегулировать тяги и рычаги.
2. Проверить регулировку багажной двери и указать владельцу на необходимость большего усилия при закрывании.
Детали: Замок багажной двери: Номер детали 51 24 8 201 784
Номер экспертной оценки 51 24 91 34 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому возможна компенсация расходов по гарантийному ремонту.
Замена замка багажной двери
Код работ 51 24 040 (основная операция)
Норма времени 4 AW
Код работ 51 24 540 (связанная операция)
Норма времени 2 AW
Компенсации ограничены сроком до декабря 1999 и 36 месяцами или 100.000 км.
E36
Норма времени 4 AW
Норма времени 2 AW
