Проверка давления возврата топлива (M57)
Необходимые приспособления:
Выключить зажигание.
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Соединить приспособление 13 6 051 с 13 6 055 и 13 6 057 .
Подсоединить приспособление 13 6 051 с помощью быстродействующего затвора к датчику (2) давления DIS.
Подсоединить топливный шланг (1) с внутренним диаметром 8 мм и длиной ок.10 см к приспособлению 13 6 057 и затянуть хомутом.
Следующие этапы работы показаны на примере E46.
Ослабить хомут (1).
Отсоединить топливопровод (2).
При установке:
Заменить хомут (1).
Вставить приспособления 13 6 051 / 13 6 055 / 13 6 057 с топливным шлангом (1) в возвратный топливопровод.
Давление возврата топлива .
При установке:
Для удаления воздуха из системы питания:
Включить зажигание прим. на 1 мин. В течение этого времени активизируется топливоподкачивающий насос, и охладитель топлива заполняется топливом, вытесняющим воздух.
Предупреждение!
Накрыть генератор.
Утилизация:
Ослабить хомут (1).
При установке:
Заменить хомут (1).
При установке:
