Проверка давления подачи топлива топливным насосом (N62)
Необходимые приспособления:
Необходимые подготовительные операции:
Топливо в топливопроводах находится под давлением (3-5 бар)!
Снять пылезащитный колпачок с клапана распределительной магистрали, на котором производится измерение.
Вывернуть запорный клапан (1) на комплекте приспособлений 13 5 220 .
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на распределительную магистраль и от руки затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
Вворачивать запорный клапан (1) пока DIS-тестер не покажет наличие давления.
Предупреждение!
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
- Подключить датчик давления к DIS-тестеру.
- Запустить двигатель.
- Выбрать "Систему измерений".
- Появляется функция "Мультиметр".
- Выбрать "Проверку давления".
- Считать значение давления подачи топлива.
Испытательное давление см. Технические характеристики .
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Отсоединить реле топливного насоса .
Проверить, чтобы при запуске двигателя топливный насос не включался (двигатель не запускается).
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту (87) и контакту (30).
Нажать клавишу и считать показания давления подачи топливного насоса на DIS-тестере.
Номинальное давление подачи топлива см. Технические характеристики .
Указания по проверке давления подачи топлива .
При установке:
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
- Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
- Выключить зажигание.
- Снять звукоизоляционный кожух .
- Снять правый кожух катушек зажигания.
Предупреждение!
При установке:
