Проверка давления подачи топлива топливным насосом (S62)
Необходимые приспособления:
Выключить зажигание.
Снять заднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 5 бар)!
Только E39:
Отвернуть болты (1) крепления.
Отжать вниз защиту (2) на днище слева.
Только E52:
Снять кожух (1).
E39 и E52:
Снять пылезащитный колпачок (1).
Подсоединить комплект приспособлений 13 5 220 (состоящий из13 5 221 и 13 5 222 ) к датчику давления DIS-тестера.
Подключить датчик давления к DIS-тестеру.
Предупреждение!
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора.
Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на корпус регулятора давления и от руки затянуть гайку с накаткой.
Вывернуть запорный клапан (1), для того чтобы клапан в корпусе регулятора давления оставался закрытым.
Запустить двигатель.
Вворачивать запорный клапан (1), пока DIS-тестер не покажет наличие давления.
- Выбрать Систему измерений
- Появляется функция Мультиметра
- Выбрать Проверку давления
- Снять показания манометра
Сравнить давление, полученное при испытании.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса.
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту 87 и контакту 30.
Нажать клавишу и считать показания давления подачи топливного насоса на DIS-тестере.
Давление подачи топлива топливного насоса.
Дальнейшая последовательность действий при проверках,
см. 13 31 ... Проверка давления подачи топлива.
Снятие комплекта приспособлений 13 5 220 :
- Заглушить двигатель
- Снова полностью вывернуть запорный клапан
- Снять комплект приспособлений 13 5 220 с корпуса регулятора давления.
- Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Предупреждение!
Только E39:
Только E52:
Снять кожух (1).
E39 и E52:
Предупреждение!
