Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (M67, M67TU, M57T2)
Необходимые приспособления:
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Проверка герметичности охлаждающего контура:
На рисунке показан M67:
Отвернуть крышку на расширительном бачке.
Проверить и при необходимости очистить уплотняемые поверхности.
Ввернуть приспособление 17 0 105 .
Подсоединить приспособление 17 0 101 / 17 0 102 .
Создать избыточное давление в 1,5 бар и выждать 2 минуты.
Остатки охлаждающей жидкости могут приклеить предохранительный клапан к крышке, поэтому нужно повторить процесс проверки крышки 2-3 раза.
Проверка крышки:
Навернуть крышку на приспособление 17 0 106 .
Предохранительный клапан должен открываться при давлении от 1,65 до 2,2 бар.
С помощью приспособления 17 0 101 нагнетать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан. Записать измеренное давление открытия клапана.
Через 30 секунд давление должно упасть не более чем на 0,4 бар от измеренного давления открытия клапана.
Предостережение!
Проверка крышки:
