Дошло дело до задней части.
Приступаем:
Так было
Дальше разбираем заднюю часть и снимаем весь пластик под бампером
Т.К. ставим задний бампер рестайл и м-пак, то меняем не только верхний пластиковый усилитель, но и боковые.
Старое
Далее одеваем новый пластик под бампер, а точне те 3 элемента, покупал их новыми, цена с б/у особо не различается, да еще и редкость.
Меняем крышку багажника, стекло переклеивал со своей старой крышки, оно одинаковое.
Подготовка к вклейке стекла
Стекло срезали с моей старой крышки багажника и вклеили на новую крышку, оставил сохнуть клей на ночь.
Вклеили
А далее самое интересное, протаскиваем новые провода под дополнительные фонарики в крышке багажника от блока REM.
— Перепиновываем разъемы задних фар.
— Кодируем блок REM под рестайлинг, не забывая при этом обновить ПО, чтоб блок REM знал как ему управлять рестайлинговыми фарами ))
Все собираем в обратной последовательности и наслаждаемся видом.
Красота)
Вставка в бампер со стоковым выхлопом не встает, поэтому пришлось пока оставить так.
Продолжение следует…
Пробег: 68 000 км
Приступаем:
Так было
Старое
Вклеили
Красота)
Пробег: 68 000 км
