В этот раз тоже ничего особо интересного. Купил себе беспроводную зарядку, но не подкидывал к ней провод потому что я не люблю провода (вот так ирония). поэтому она у меня была просто как держатель. Чтобы это всё исправить и засунуть за воздуховод решил воспользовался тисом, поддержкой пацанов и запасся нервами. Сначала всё шло по плану, снял обшивки нижние как подобает, обязательно использовать пластиковые съёмники, иначе зафоршмачите обшивку как нефиг нафиг. Из нюансов, штекер шайбы хлипкий, слабо держится, когда будете назад вставлять проверяйте плотность и аккуратно защёлкивайте, иначе как я, будете час гуглить почему джойстик не работает и как перезагрузить нбт. Ещё из фишечек, не отключайте блок кнопок слева от кпп, там очень тяжело подлезть, легко сломать и невозможно найти на разборке. Просто снимите его и повесьте слева. Схема подключения проста, берем зарядку для прикуривателя, припаиваем два провода как на фото, берем кучку вагов, режем провода что идут на штатный прикуриватель и соединяем (плюс к плюсу минус к минусу, ага). Потом обнаруживаем что тис то, врёт, падла такая. Снимать надо начинать с воздуховодом, потом магнитолу вместе с климатом и уже в конце пластиковую заглушку. Чтобы не отключать кнопку в дефлекторах просто приставил её к нбт, магнитолу отключил, мешалась очень. Проводок протягивал по левому краю, спускал вниз примерно до того места где платиковая панель соединяется вместе с климатом (железный уголок такой), там подцеплял шнур съёмником клипс и тащил на себя. Потом вставлял в зарядку, проверял, собирал всё назад. Вуаля, всё заебумба, вы прекрасны!
Итоговый вид
Распайка
half-way
Мммммм, обнажёночка
Нанотехнологии удержания дефлекторов
Зарядник типо такого
Заводские технологии с использованием канцелярских резинок (хрен знает зачем она там и почему)
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 40 500 км
Итоговый вид
Распайка
half-way
Мммммм, обнажёночка
