Процесс запущен, и решили начать с самого сложного как нам показалось на тот момент, и установить батарейку, по сути надо было вырезать дырку в тазу…
Запихнуть 60 кг под углом ни чего не отломав тоже было трудновато, все отверстия для крепления батарейки были в кузове, поставили только резьбовые заклепки, и сразу заодно просверлили дырку под 2 плюс, и установили все аккумуляторы, их 3 штуки, высоковольтный, основной, и пусковой
Дальше от батарейки потянули трубки охлаждения и высоковольтную линию.
Для этого все "добра" в машину было заклепано около 50 штырей для крепления трубок, проводов, и шлангов. Заклепано около 30 резьбовых клёпок, 15 масс, и немеряно пластиковых закладных…)
Дотянули все провода до места установки блока электромашины, и тут нас настиг пи…, Блок электромашины находится в ногах у водителя, и в кузове для него должно быть углубление, чего на обычной 320 нет, что мы только не пробывали, и гнули, и тянули, не хватало сантиметра что б блок встал на место, останавливать было уже поздно, и было решено менять по точкам полотно под блок …
Поехал закупаться свёрлами для точечной сварки, шовным герметиком, химией и краской…
