Скачки показаний счетчика общего пробега
E46
Рекламация: Показание счетчика общего пробега изменяется на меньшее значение.
Эта неисправность может появляться при пониженном напряжении, например, при разряженном аккумуляторе.
Причина: Ошибка программы в комбинации приборов с версией ниже 20.0.
Касается: E46
Время выпуска: с начала серийного производства по май 2000
Действия: В случае рекламации со стороны клиента необходимо заменить комбинацию приборов.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка панели приборов в сборе",
RA 62 21 000 .
Показание счетчика общего пробега переносится из центрального модуля управления освещением LSZ (резервное хранение данных) посредством кодирования комбинации приборов.
Комбинация приборов см. Электронный каталог запчастей (ETK) 1
Запасы старых деталей на Центральном складе запчастей (ZTA) в Дингольфинге аннулированы.
Номер экспертной оценки 62 11 98 18 00
Замена комбинации приборов:
Код работ 00 52 690
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 125
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 и
36 месяцами / 100 000 км
E46
Касается: E46
RA 62 21 000 .
Код работ 00 52 690
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 125
Норма времени 5 AW
