Jaita
Начал с замены задних колодок, так как их скрип уже начал прям сильно напрягать.
Колодки тормозные задние дисковые Ferodo арт. FDB1748
Выбор пал на них: цена-качество и было заявлено, что от оф.поставщика.
Мои старые, даже уже чуть притерли датчик, но он жив и не потребовал замены))
Далее под замену тормозная жидкость, кстати, это было давно в планах, но всё руки не доходили.
Тормозная жидкость оригинальная BMW DOT4 арт. 83132405976
Для промывки запустил давно залежавшуюся бутылочку Liqui Moly и плюс новые две пол литрушки оригинальной тормозухи. Менял по-старинки — шприц и капельница из ближайшей аптеки. Выбрал по максимуму из бачка.
Старая тормозная жидкость из бачка.
Далее в яму и оттуда по одному колесу при помощи ассистента прокачка, можно было самотеком, но это долго, а сначала в принципе так и пробовал, но совсем уж муторно долго. Тогда уж надо было на все четыре колеса делать систему капельниц и все сразу открывать.
Как обычно прокачиваем до момента пока не пойдет чистая, но через такую тонкую прозрачную трубочку она вся кажется чистой, поэтому прогонял на глаз по объёму…Кстати, в задних обоих суппортах сначала вышло достаточно воздуха, хотя по торможению и по педали после замены ничего не поменялось — всё также отзывчиво и в меру упругая педаль. Вот только что в режиме Sport, кажется, тормоза стали ещё эффективнее и педаль стала ещё дубовее, чем раньше, но всё это может только внутреннее самоубеждение))
Также решил сделать частичную замену гидравлической жидкости, предыдущий владелец в целом делал ТО данной системы, но профилактика не навредит.
Масло гидравлическое синтетическое BMW CHF 11S арт. 83290429576
Далее сделал пуско/наладку системы Dynamic Drive — всё успешно пройдено, без каких-либо ошибок. Жаль здесь нельзя видеофайл закинуть, прикольная процедура, но таких видео в принципе в интернете полно)
Приятный фетиш — подарок на прошедший ДР.
Арт. 57472153353
Оригинальный BMW зонт в кожаном футляре с фонариком
В комплекте два пластиковых самореза для крепления футляра
Общий вид
Уже успел опробовать данный девайс — вообще зачет, с водительского сиденья достается прям так, как и должно быть, сам зонт компактный и легкий, но в тоже время с крепким механизмом и, конечно же, фонарик это отдельный кайф))
Также приобрел защиту от угона колпачков ниппелей.
Тик-токеры давай досвидания!
А, также пришлось сделать балансировку всех колёс, так как заметил, что грузиков на дисках совсем мало стало, но последней каплей было то, что на одном колесе были видны явные следы того, что грузик просто срезали. Не хочу наговаривать, но предполагаю, что это дело рук, тех же самых флешмобовцов тик-токеров.
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 203 300 км
Арт. 57472153353
Общий вид
