Телефон: Разряд аккумуляторов телефонной трубки
E65
Рекламация: Аккумуляторы беспроводной трубки с клавиатурой (SBDH) быстро разряжаются.
Причина: Отделение для зарядки не выключается вместе с контактом 30, таким образом, не активизируется режим энергосбережения трубки с клавиатурой и аккумулятор разряжается.
Касается: E65 с автомобильным телефоном сети D с беспроводной трубкой с клавиатурой (SA630)
Время выпуска: с начала серийного производства по 06 календарную неделю 2002 г.
Способы устранения: 1. Заменить приемо-передающее устройство
2. Разрядить имеющиеся аккумуляторы трубки с клавиатурой (например, с помощью карманного фонарика).
3. Запрограммировать автомобиль с помощью CD "CIP V 1.0" или более новой версии.
4. Отформовать аккумуляторы
В случае рекламации:
Действия: 1. Заменить приемо-передающее устройство в соответствии с Руководством по ремонту 84 11 620 .
2. Запрограммировать автомобиль с помощью CD "CIP V1.0" или более новой версии, см. "Программирование, кодирование, память автомобиля и ключа "CD" CIP V1.0", IDC 008/002011 . Обратите особое внимание на Приложение 2"Порядок программирования и кодирования ЭБУ на автомобилях E65". Последовательность действий в имеющейся там главе "Подготовка автомобиля к программированию и кодированию с помощью CIP" необходимо соблюдать неукоснительно.
3. Разрядить аккумуляторы трубки с клавиатурой (например, с помощью карманного фонарика).
4. Разряженные аккумуляторы для трубки перед использованием необходимо отформовать и после этого зарядить.
Процесс зарядки длится ок. 8 часов.
Процесс формования аккумуляторов запускается следующим образом:
1. Подсоединить аттестованное BMW зарядное устройство (Deutronic DBL430) к аккумуляторной батарее. См. Сервисную информацию
61 08 01 (776) "Указания по зарядке аккумуляторной батареи".
2. Вставить аккумуляторы в беспроводную трубку с клавиатурой, закрыть крышку отделения для аккумуляторов и вставить беспроводную трубку с клавиатурой в блок-держатель телефона с фиксацией.
3. Включить контакт 15.
4. Оставить автомобиль в этом состоянии прим. на 8 часов.
5. Провести проверку функционирования беспроводной трубки с клавиатурой. Отформованные и заряженные соответствующим образом аккумуляторы можно распознать по темной пиктограмме аккумулятора на дисплее трубки.
Если процесс формования прерывается (например, беспроводная трубка с клавиатурой вынимается из блок-держателя телефона), формование соответственно замедляется.
Предупреждение!
Во время формования ни в коем случае не открывать крышку отделения для аккумуляторов SBDH, так как при этом формование отменяется.
В этом случае нужно опять начинать формование сначала.
Приемо-передающее устройство (автомобили с SA 613, 616) 84 11 6 926 472 1
Приемо-передающее устройство (автомобили без SA 613, 616) 84 11 6 924 902 1
Номер экспертной оценки 84 11 97 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена приемо-передающего устройства и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 871
Норма времени 8 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена приемо-передающего устройства,
программирование ЭБУ и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 872
Норма времени 20 AW
программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 873
Норма времени 23 AW
программирование ЭБУ (включая программирование CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 874
Норма времени 23 AW
программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации и CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 875
Норма времени 26 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 346
Норма времени 9 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 347
Норма времени 22 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 348
Норма времени 25 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 349
Норма времени 24 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена приемо-передающего устройства, программирование ЭБУ (включая программирование системы навигации и CAS/ZAS) и формование аккумуляторов:
Код работ 00 53 350
Норма времени 27 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2005 .
E65
Предупреждение!
Код работ 00 53 871
Норма времени 8 AW
Код работ 00 53 872
Норма времени 20 AW
Код работ 00 53 873
Норма времени 23 AW
Код работ 00 53 874
Норма времени 23 AW
Код работ 00 53 875
Норма времени 26 AW
Код работ 00 53 346
Норма времени 9 AW
Код работ 00 53 347
Норма времени 22 AW
Код работ 00 53 348
Норма времени 25 AW
Код работ 00 53 349
Норма времени 24 AW
Код работ 00 53 350
Норма времени 27 AW
