Топливный насос и фильтр на Yamaha R6, Yamaha R1
GSA
Администратор
Команда форума
14 Апр 2014
41
Москва
Сергей
TDI V8+чип
еще раз и подробно
Если у вас:
- не держит обороны ХХ,
- глохнет,
- и если вы почистили сетку в баке и мот после этого не заводиться, т.к. все гудит, но не заводиться :
- все делаем как тут http://acura-suv.ru/forum/threads/Наше-топливо-и-yamaha-r6-топливный-фильтр-и-насос.31097/
- при сборке топливного насоса и чистке сетки нужно сделать так (на моем примере с 3го раза все только додумали, и что бы вам не повторять ошибок, расписываю
1. это колба которая идет с топливом под большим давлением. После первого вскрытия, резинка ослабевает и давление падает. Даже если вы слышите, что насос качает, там НЕТ ДАВЛЕНИЯ достаточно для запуска. Поэтому вы долго будете мучатся, пока не посадите АКБ.
Вот в нее нужно положить еще такое же кольцо, или похожее пофиг от чего, главное, что бы толщина резинки увеличилась.
2. все собрали все ОК, попробуйте всю эту конструкцию пошевелить, вы почувствуете, что она немного болтается - в этом и проблема, нет плотности, нет давления, нет запуска двс.
под цифрой 2 я показал крепления, на которые поставил 2 хомута и плотно сжал конструкцию, и под номером 1 (где вы уже поставили резинку) все плотно встанет.
Все собрали. Делаем 3-4 раза вкл и выкл, насос накачал.
И вуаля ......
GSA
Администратор
Команда форума
14 Апр 2014
41
Москва
Сергей
TDI V8+чип
вот они сегодня поехали.....
2016-07-14 17.21.37.jpg 2016-07-14 17.21.37-2.jpg 2016-07-14 17.21.32.jpg 2016-07-14 17.21.32-2.jpg 2016-07-14 17.04.53.jpg 2016-07-14 17.04.51.jpg 2016-07-14 17.04.51-2.jpg 2016-07-14 17.04.51-3.jpg 2016-07-14 17.04.51-4.jpg 2016-07-14 17.03.35.jpg 2016-07-14 17.03.34.jpg 2016-07-14 17.02.44.jpg 2016-07-14 17.02.14.jpg
