Orivo
Когда приобрёл этот х3 сразу обратил внимание на тормоза: по сравнению с х5 их просто не было.
Послушав других владельцев подумал, что это нормально для ф25 и нужно делать апгрейд.
Поставил гтц от реста (27мм) вроде стало лучше.
Потом была замена двигателя. И вместе с ней поставили увеличенные тормоза.
После месячной паузы, пока пользовался другим авто, опять стало заметно, что тормозов нет.
Проверили все: все трубки, клапаны и тд. Прокачивали несколько раз. Толку ноль. В итоге остался только один подозреваемый — вакумный усилитель.
Нашёл также рестовый. В сервисе поменяли. К сожалению, без снятия гтц и соответственно новой прокачки. Но времени ждать не было- забрал.
После выезда из сервиса провел тестовые резкие торможения — стало значительно лучше.
Но при подъезде к дому, в пробке, начался расколбас: дерганье двигателя.
Подумал, что с вакумной системой что-то натворили. Когда приехал- обратил анимание на горящие тормозные сигналы. Видимо датчик педали слетел с регулировки и из-за этого двигатель думал что я жму тормоз.
Поправил. Теперь все отлично)
Пробег: 38 000 км
