Тяжелое переключение передач
E39, E46 с GS5-39DZ (коробка передач F)
Рекламация: Повышенное усилие при выключении передачи и/или, вплоть до препятствия при включении передачи.
Примечания:
Рекламацию следует оценивать исключительно в состоянии прогрева до рабочей температуры. Вследствие вязкости масла в холодном рабочем состоянии не исключен ошибочный диагноз.
Кроме того, при диагностике нужно принять во внимание Сервисную информацию 23 03 98 (347) (Тяжелое переключение передач).
Причина: Штифт цепляется в направляющем отверстии.
Касается: E46, E39 с двигателем M57
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2002
E46 с M47 TU
Время выпуска: с сентября 2001 по март 2002
Способы устранения: Усовершенствованная фиксация вилки переключения. Модифицированное исполнение серийно устанавливается с апреля 2002.
Действия: В случае рекламации заменить штифты передач I/II, III/IV и V/передача заднего хода в соответствии с Руководством по ремонту RAE3923-2330 . Для замены штифтов коробку передач нужно снять.
Номер детали: Наименование детали: Количество:
23 11 7 525 048 Комплект штифтов 3
23 31 1 222 988 Пробка 3
Номер экспертной оценки 23 00 93 34 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине Установить ремонтный комплект штифтов.
Код работ 00 53 972
Норма времени 40 AW E39/M57
41 AW E39/M57 touring
39 AW E46
40 AW E46 330d touring с 09/2001
40 AW E46 330d с 09/2001
50 AW E46 полноприводный
При заказе без дополнительных ремонтных работ установить ремонтный комплект штифтов.
Код работ 00 53 398
Норма времени 42 AW E39/M57
43 AW E39/M57 touring
41 AW E46
42 AW E46 330d touring с 09/2001
42 AW E46 330d с 09/2001
52 AW E46 полноприводный
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до 31 марта 2005 .
Примечания:
E46 с M47 TU
Код работ 00 53 972
39 AW E46
Код работ 00 53 398
41 AW E46
