Увеличение частоты вращения коленвала на холостом ходу с помощью DIS
E38, E39 / M62 с DME 5.2.1
Описание ситуации: В случае рекламации, напр. внезапной остановке двигателя при повороте руля до упора или трогании с места, помогает увеличение частоты вращения коленвала на холостом ходу (частота вращения х.х.). У M62 с ЭБУ системы DME 5.2.1 LL-Drehzahl можно отрегулировать с помощью DIS-тестера.
Эта Сервисная информация описывает последовательность действий и соблюдаемые при этом граничные условия.
Касается: E38 M62, E39 M62 с DME 5.2.1
Время выпуска: с мая 1997 (модели для США), с сентября 1997 (модели для ЕЭС)
Действия: Примечание:
При следующих условиях двигатель вследствие адаптации работает с увеличенной частотой вращения х.х.:
- Стадия прогрева двигателя до рабочей температуры
- Низкое напряжение батареи
- Двигатель работает больше 450 секунд на холостом ходу
- Включен кондиционер
Пока двигатель работает с увеличенной частотой вращения х.х., нормальную частоту х.х. установить нельзя! Поэтому при изменении частоты вращения х.х. всегда должны быть соблюдены следующие граничные условия:
Граничные условия:
1. В ЗУ неисправностей DME нет записи неисправности, при необходимости, устранить неисправность и стереть информацию в ЗУ.
2. Двигатель прогрет до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости выше чем +85А
3. Все электрические потребители должны быть выключены (кондиционер, ближний свет, обогрев заднего стекла и т.п.).
4. Адаптация должна быть стерта (DIS: Дополнительные функции, 3. Стереть адаптацию).
Изменить частоту вращения х.х. :
- Двигатель работает на холостом ходу (Не давать двигателю работать более 7 минут! После превышения увеличенная частота вращения х.х. нажатием на педаль газа снова возвращается к нормальному значению).
- Программа DIS: Цифровая электронная система управления двигателем, Дополнительные функции, "Регулировка частоты вращения коленвала на холостом ходу".
- ая маска на экране: Здесь показываются все установленные значения частот вращения х.х. Если не все значения холостого хода установлены с отклонением "0 об/мин", прежде всего нужно выяснить, почему здесь уже были сделаны изменения и нужны ли они дальше.
- ая маска на экране: Выбор регулируемых состояний холостого хода. В зависимости от состояния холостого хода частоты вращения могут быть изменены в следующих диапазонах:
Состяние холостого хода: Диапазон регулирования:
1) Частота вращения коленвала на холостом ходу (нормальная)* +/- 100 об/мин
2) Частота вращения коленвала на холостом ходу при включенном кондиционере
+ 100 об/мин
3) Частота вращения коленвала на холостом ходу при пониженном напряжении батареи
+ 100 об/мин
4) Частота вращения коленвала на холостом ходу при включенном кондиционере и включенной передаче
+ 100 об/мин
5) Частота вращения коленвала на холостом ходу при включенной передаче*
+/- 100 об/мин
* Примечание:
До температуры <85Ачастоту вращения коленвала изменить нельзя, она остается такой, как задано ЭБУ системы DME. Эта частота сразу устанавливается при воздействии на дроссельные заслонки или рычаг переключения КПП, регулируется однако только при температуре >85Ана +/- 100 об/мин.
- Выбором желаемого состояния осуществляется переход в установочную маску, в которой можно изменить соответствующее заданное значение.
- я маска на экране: Здесь показываются текущие (фактические) и задаваемые ЭБУ DME в данный момент (заданные) частоты вращения коленвала.
Если частота вращения х.х. устанавливается более 650 об/мин, сначала следует стереть адаптации (см. Граничные условия 4. Адаптации).
- Заданное значение частоты вращения можно увеличивать нажатием клавиши Y и уменьшать нажатием клавиши N шагами в 10 об/мин .
- ая маска на экране: Сохранить измененную частоту вращения коленвала
- ая маска на экране: Регулировка частоты вращения подтверждается еще раз.
- После окончания изменений частот вращения записанные изменения значений можно еще раз проверить в 1-ой маске.
Граничные условия:
+ 100 об/мин
+ 100 об/мин
+ 100 об/мин
+/- 100 об/мин
* Примечание:
