Audi Q7 (4L) Установка Ассистента смены полосы движения SWA
Halle
4 Авг 2021
Эксплуатируется автомобиль больше в городе, заметил что часто отворачиваюсь и смотрю через плечо, это и положило начало, ассистентов у меня нету присматривал и гетевей, проводку заказал у китайцев, делать самому когда цена 46€ считаю нецелесообразно,
Проводка SWA
дальше радары у нас это единичный товар, нашёл у поляков новые ( без адаптации не будет работать ) за 200€ с доставкой как не брать,
Радары Q7
Радары
там же нашёл и гетевей с Q буквой ( для этого нам подходят точно N/G/Q/S ) как оказалось гетевей машина не видит ( может нужно прописать )
Гетевей Q
Не видит авто
так как нету возможности потому что odis у меня не engineering то пожаловался поляку и он мне высылает другой с буквой N, component protection снимается но в гетевей ошибки сменяют одну за другой ( то не исправна крыша кабриолета то не греет пассажирское сиденье то ещё что-то что не имеет быть не исправным )
Getewey N
как оказалось позже если в машине нету ассистента то поставив гетевей и если он не видит ни одного ассистента то начинает кидать непонятные ошибки ( это стало понятно после того как ассистент появился и ошибки не стали появляться ) новый ассистент был с букой N а вася показывал M ( ассистент переписан ) мне это не понравилось и бац появляется на разборке авто с гетевей буквой S ( максимальный ) беру его снимаю component опять бредовые ошибки так как пока нету ассистентов мы знаем что гетевей сходит с ума без работы,
Getewey S
дальше внедрение всей системы, начинается со снятия бампера, там всё ясно описывать не буду так как тема не та, все голые пины надо замотать изолентой чтобы не обломать когда будем просовывать,
Обмотка пинов
сзади я оставил маленький кусок провода 1)так как от бампера идёт достаточно чтобы сняв положить на землю и потом отсоединить фишки, 2) тогда хватает длины до передних дверей, радары прикрутил самарезами для гипсовых профилей,
Длина выведенной проводки
Длины хватает положить бампер
Радар
проводка пошла по правой стороне порога но чтобы было ясно как разобрать фишку лучше разобрать и двери водителя там видно фишку с другого бока и всё понятно, пассажира двери только два пина 17/18
Пассажира сторона
какой куда лучше смотреть на схеме так как словами сложно объяснить, очень понятно здесь ;
Схема подключения
, косу лучше выбрать через динамик двери будет легче,
Удобно подключить
водителя двери те же 17/18 и ещё два от кнопки ассистента 6/8,
Двери водителя
пин 17 соединяется с 17 пином пассажирской двери, ( для проверки правильности ) пока не проложили все эти провода бампер лучше не одевать ( легче всё проверить ) дальше снимаем зеркала они на трёх болтах 10 и просовываем провода,
Снятие зеркала
Протяжка провода
пины я ставил наугад так как не ясно какой куда, нету нумерации на фишке ( если не угадали будет ошибка и меняем местами ) протягиваем провода от зеркал и дело почти сделано, остаются 2 не запинваных провода в дверях водителя которые освещают кнопку,
их я подключил к проводам кнопки запирания дверей провода 1 коричневый минус и 3 плюс, подключить на любой разъём чтобы удобно было при снятии обшивки,
Провода для подсветки ассистента
В гетевей идут два провода на пин 17 оранжево/черн, пин 7 оранжево/коричн и остаётся свободный переходник ещё для одного ассистента чтобы не цепляться к проводам ( удобно, пины такие же как и в ассистент)
Провода can в гетевей
все это было бы для меня намного сложнее если бы не помощь( Medved-Rus )огромное спасибо! идём дальше, если радары новые то их нужно калибровать и это уже другая тема которую я тоже описал.
www.drive2.ru/l/595283567811022409/
Дальше отполирую сенсоры в зеркалах и скорее всего покрою карбоном корпуса зеркал
Запчасти: C0050, 4L0910566C, 000300, 4L0910568C, 230615 и ещё 7
